GU605 BannerMas Alla Banner
Thermalright mete refrigeración líquida en 2,6 litros y convierte su nuevo mini PC en una bestia inesperada
por Manuel Naranjo
Thermalright ha presentado el AI HydroNous R1, un mini PC de 2,6 litros que no quiere jugar el papel de equipo secundario. La marca, conocida sobre todo por sus disipadores, entra en este mercado con una idea muy concreta: demostrar que un formato diminuto también puede aspirar a cargas serias de trabajo si detrás hay una APU potente y una refrigeración diseñada para sostenerla.
Ese es el punto diferencial del anuncio. El AI HydroNous R1 no se vende como un mini PC discreto para ofimática o salón, sino como una máquina compacta con ambición de escritorio principal. En un momento en el que la IA local, la creación de contenido y los equipos pequeños de alto rendimiento están ganando peso, Thermalright ha querido colocar su nombre donde mejor sabe competir: en la gestión térmica.
Un formato mínimo con una APU de gama muy alta
El corazón del sistema es el Ryzen AI Max+ 395 de AMD, uno de los chips más potentes dentro de esta nueva generación de APUs orientadas a IA y gráficos integrados de alto nivel. Thermalright acompaña a ese procesador con una refrigeración líquida personalizada formada por bloque de cobre de cobertura completa, material térmico de cambio de fase, radiador de 180 mm y dos ventiladores LCP. La compañía habla además de hasta 176 W de rendimiento pico y de tres modos de funcionamiento para equilibrar potencia, temperatura y ruido.
Eso cambia bastante la lectura del producto. No estamos ante el típico mini PC que sacrifica rendimiento sostenido a cambio de tamaño. La apuesta pasa por demostrar que el cuello de botella térmico puede controlarse incluso cuando el volumen del equipo cae a niveles muy poco habituales para un sistema de este nivel.
La refrigeración no es un adorno, es el argumento principal
Si el AI HydroNous R1 quiere destacar, lo hará precisamente ahí. En muchos mini PC el reto no es alcanzar un pico alto unos segundos, sino mantenerlo durante tiempo suficiente sin convertir el chasis en una estufa o el escritorio en una fuente constante de ruido. Thermalright intenta responder a ese problema con el enfoque que mejor encaja con su identidad de marca.
También encaja en esa misma idea la pantalla LCD frontal de 4,6 pulgadas, pensada para mostrar métricas en tiempo real. No es un simple toque estético. Es una forma de subrayar que este mini PC quiere hablarle a un usuario que mira consumos, temperaturas y carga del sistema con bastante atención.
Geeknetic Thermalright mete refrigeración líquida en 2,6 litros y convierte su nuevo mini PC en una bestia inesperada 1
Conectividad de estación compacta
La conectividad anunciada también coloca el producto en una categoría más seria de lo que su tamaño podría sugerir. Thermalright ha confirmado un puerto 10GbE y dos USB4, una combinación poco común en equipos tan compactos. Eso lo acerca a usos donde mover archivos pesados por red, conectar almacenamiento rápido o trabajar con periféricos de alto ancho de banda deja de ser un extra y pasa a ser parte de la rutina.
Ese detalle ayuda a perfilar mejor al usuario potencial. No parece una máquina pensada solo para quien quiere un PC pequeño, sino para quien necesita algo más ambicioso sin volver a una torre tradicional. En otras palabras, un escritorio compacto con aspiraciones semiprofesionales.
Lo que aún falta por saber decidirá su impacto real
Con todo, el anuncio deja varias incógnitas importantes. El precio será una de ellas, quizá la principal. También la configuración final de memoria, almacenamiento y salidas de vídeo. En esta clase de producto, la diferencia entre una idea brillante y una compra difícil suele estar en esos detalles. Si el conjunto se dispara demasiado, muchos usuarios preferirán chasis algo mayores, más fáciles de ampliar y menos exigentes de refrigerar.
Aun así, el movimiento tiene lógica. El mercado del mini PC ya no vive solo de equipos básicos y silenciosos. Cada vez hay más interés por sistemas pequeños capaces de servir como puesto de trabajo principal, estación creativa o equipo de IA local. Thermalright ha decidido entrar ahí no con una propuesta prudente, sino con una de las más agresivas que se recuerdan por tamaño y planteamiento térmico.
El AI HydroNous R1 sigue siendo, por ahora, un lanzamiento con letra pequeña pendiente. Pero incluso así ya ha conseguido algo importante: llamar la atención en una categoría donde cada vez cuesta más diferenciarse. Y lo ha hecho con una combinación muy concreta: 2,6 litros, refrigeración líquida y una APU de primer nivel. Solo por eso ya se ha ganado un hueco entre los mini PC más curiosos del año.
Thermalright todavía tiene que demostrar que todo eso funciona igual de bien fuera de la nota de presentación, pero el planteamiento ya marca perfil propio. En una categoría llena de equipos parecidos, apostar por una refrigeración líquida tan visible y por una APU de este nivel es, como mínimo, una forma eficaz de decir que la marca quiere jugar en serio.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Thermalright mete refrigeración líquida en 2,6 litros y convierte su nuevo mini PC en una bestia inesperada ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
